  • 如何理解"板下梁"(山東) 依照《魯建標字[2
    如何理解"板下梁"(山東) 依照《魯建標字[2003]4號》文“工程量計算規則”47頁第(三)條:“現澆梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套雙排外腳手架項目”。 2006年10月《山東省建筑工程計價依據綜合解釋》第80頁規定“板下梁不計腳手架”。如何理解板下梁和板底梁以及從何時開始實施,請山東朋友給予幫助. 請注意:"樓板底之間的高度"本身就是板底梁.
    問題補充:xagcc:解釋是不能取消規則的。 “兵哥”法律解釋是針對可能引發的理解和執行偏差,作出正確的說明和引導,它不能作出與法律條文明顯不當的解釋,更不能取消法律。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我不是山東的,說一點看法共你參考。 “工程量計算規則”47頁規定,板底梁要計算雙排腳手架。2006年10月的“解釋”是取消了板底梁的雙排腳手架費用,就是說,板底梁不計腳手架費。 板下梁就是板底梁,是相同的概念不同的叫法。
    2008-07-27 08:06:57
  • 你說的跟98河北的定額是一樣的 有梁板是不取腳手架的
    2008-07-27 09:18:38
  • 《山東省建筑工程計價方法學習資料》中:“單梁、連續梁、框架梁與板一起整澆時,不計算腳手架”。 《山東省建筑工程計價依據綜合解釋》(黃皮):現澆混凝土單梁、連續梁的腳手架,按其相應規定計算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨計算。 有梁板的板下梁,不計算腳手架。 個人認為有梁板,不是結構術語,只是計價定額的統稱。 實際施工中,梁板一起澆筑時梁并不單獨搭設腳手架,其下的架子只是起模板支撐的作用。因此,這種情況下梁的腳手架不計算
    2008-07-27 09:45:40
  • 如何理解"板下梁"(山東) 依照《魯建標字[2003]4號》文“工程量計算規則”47頁第(三)條:“現澆梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套雙排外腳手架項目”。 2006年10月《山東省建筑工程計價依據綜合解釋》第80頁規定“板下梁不計腳手架”。如何理解板下梁和板底梁以及從何時開始實施,請山東朋友給予幫助. 請注意:"樓板底之間的高度"本身就是板底梁. 回答:板下梁一般是指框架結構中有梁板,板底梁一般是指磚混結構中空心板下的梁
    2008-07-27 08:47:37
  • 問題:如何理解"板下梁"(山東) ? 按你所描述的內容,我理解就是清單計價規范中的《“有梁板”中的梁、和板一次立模澆筑混凝土成型的肋梁》。 清單計價規范還規定了“此梁兩側粉刷的工程量應該并入該板下的天棚粉刷中”,所以才有【2006年10月《山東省建筑工程計價依據綜合解釋》第80頁規定“板下梁不計腳手架”。】的說法,此梁的粉刷腳手架已含在天棚粉刷中。
    2008-07-27 08:57:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 内黄县| 黄浦区| 池州市| 万盛区| 连州市| 来安县| 崇文区| 芜湖市| 囊谦县| 平潭县| 城市| 嫩江县| 五大连池市| 三门县| 永丰县| 会东县| 长顺县| 绥江县| 江城| 沅陵县| 农安县| 同江市| 乃东县| 潜山县| 杂多县| 武隆县| 凤凰县| 花莲县| 正定县| 巧家县| 津市市| 察隅县| 乐东| 饶河县| 山阴县| 扎兰屯市| 马鞍山市| 通河县| 秦安县| 穆棱市| 色达县|
