15350397441 2020-06-27 17:49:00 | 廣東省 土建預算 | 1055查看 5回答
兩層地下室,負二層一半是人防,建筑面積是15250m2
鋼筋含量是136.55kg/m2,這個鋼筋含量高不高,或者低不低?哪位大神,請教一下!!!
應該在范圍內
2020-06-27 17:50:42
差不多了
2020-06-27 17:51:31
太高了,一般是57KG左右。
2020-06-27 17:51:38
兩層地下室,負二層一半是人防,建筑面積是15250m2 ,
鋼筋含量是136.55kg/m2,這個鋼筋含量偏高。不過只要計算沒有問題 也是可以的 。
2020-06-27 17:52:16
具體看圖紙的設計指標控制能力,普通地下室130----150kg/m2,人防地下室180----200kg/m2.
2020-08-21 22:38:30
