張永林 2020-06-27 16:35:30 | 云南省 安裝計價軟件GCCP | 7544查看 4回答
您好,如何把GCCP6.0的轉換成GCCP5.0或低版本的
不能轉換的
可以試一下導出為表格,然后導入表格
2020-06-27 16:37:14
這個應該是不可以的
2020-06-27 16:37:38
GCCP6.0和GCCP5.0已經是兩個不同的軟件了,不支持互導的。
2020-06-27 16:41:44
不可以的,高版本無法轉換低版本,低版本可以升級成高版本
2020-06-27 16:46:57
