小蛋哥 2020-06-27 16:01:27 | 廣東省 安裝 | 889查看 5回答
請問導線只表明是吊頂內敷設,那垂直段應該算明敷還是暗敷
一般垂直段是暗敷的
2020-06-27 16:03:49
一般是暗敷設的
2020-06-27 16:15:11
垂直段,如果是預埋在墻內就是暗敷,如果是固定在墻上就是明敷
一般新建的工程大都是暗敷,改造的項目是明敷(暗敷的需要剔槽)
2020-06-27 16:19:34
你好,需要咨詢設計確認,如果沒有標注,是我就按明敷設計算。
2020-06-27 17:41:06
答:垂直段也是吊頂敷設的呀
2020-06-27 17:55:51
