  • 用河北98定額,,地磚屬于甲供材,因為98定額甲供
    用河北98定額,,地磚屬于甲供材,因為98定額甲供材時,要計取材保費,地磚套價時,是否刪除定額里面地磚的材料費?地磚是否計入直接費? 謝謝
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套定額時不用刪除定額中的面磚,在人材機匯總中的材料表中的面磚處的右側的甲供處點對勾,在計價程序中插入一行,找甲供材料代碼,在前面加負號,并在插入一行材保費
    2008-07-26 22:11:27
  • 用河北98定額,,地磚屬于甲供材,因為98定額甲供材時,要計取材保費,地磚套價時,是否刪除定額里面地磚的材料費?地磚是否計入直接費? 答:一般情況下,直接走定額,套價時不扣除定額里面的地磚材料費,也不調差,直接進入直接費,在地磚的市場價中勾上甲供,在計價程序里設置材保費代碼。
    2008-07-27 10:31:55
  • 地磚計入直接費,不能刪除定額里的材料費,不用找材差 結算之后按定額價退回甲方
    2008-07-26 20:27:48
  • 定額中的材料費是不能扣除的。如果是以定額價結算,則應在人材機匯總中調整材差,在“市場價”一欄輸入“定額價*采保費率”的值,取費后以定額價扣除;如果是以市場價結算,則應在“市場價”欄輸入“實際供應價*采保費率”的值,取費后以供應價扣除。
    2008-07-26 20:40:38
  • 看下圖在預算中的設置:GBG8.0中 其它計價類似
    2008-07-26 20:45:20
  • 甲供材應在財務結算中扣除。
    2008-07-26 20:52:05
  • 答:這個要看你們的合同是怎樣確定甲供材料的扣法.現在有些是按定額基價進去,在收材料保管費.甲方就按定額基價來扣取材料款.也有按定額基價進去,材料進行市場價差的調整和收保管費.甲方按領料單進行扣材料款.
    2008-07-26 21:24:54
  • 我們這邊的處理辦法是:按定額子目套用,甲供材價在人材機里找正負差;扣除甲供材價時要減去保管費(比例按當地規定)。在結算書中或財務結算時扣都行。
    2008-07-26 21:34:45
  • 甲供材可以參與取費,但不調材差.在總造價的前面插入一行,輸入甲供總價,總造價行輸入'-甲供總價'即可.
    2008-07-26 22:02:23
  • 新干線共享資料里有。
    2020-06-02 11:26:55
主站蜘蛛池模板: 肥东县| 陵川县| 景谷| 乡城县| 如东县| 贡觉县| 邯郸县| 北流市| 新竹市| 乡宁县| 桃源县| 龙泉市| 杨浦区| 北宁市| 林州市| 临海市| 嵊泗县| 荃湾区| 桦甸市| 巴马| 乌什县| 武功县| 梅州市| 宁阳县| 泗洪县| 澜沧| 名山县| 玉环县| 安多县| 嘉祥县| 杭锦旗| 革吉县| 项城市| 万盛区| 定边县| 扬州市| 石柱| 湘潭市| 冷水江市| 巨鹿县| 习水县|
