emily 2008-07-26 20:05:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 805查看 14回答
修改標高起點和終點時,是要求一致嗎?起點應該和終點
修改標高起點和終點時,是要求一致嗎?起點應該和終點一致?
(14)
已采納定義斜梁時,可以通過修改起點和終點標高來控制。
2008-07-26 20:07:42
修改標高起點和終點時,是要求一致嗎?起點應該和終點一致? 答:修改構件的起點和終點一般是針對斜構件設置的,標高一致的構件是平構件,標高不同的構件是斜構件。
2008-07-27 10:39:09
不強制要求一致,具體情況需要根據實際工程構件設置。
2008-07-28 14:43:03
無論什么構件,只要是平的,標高的起點和終點都是一致的
2008-07-28 15:32:21
一般不用修改,只是在畫斜構件時用.比如斜梁,定義梁起點標高和終點標高可 以把梁設成斜的.
2008-07-26 21:16:03
墻梁板的標高如果修改不一致.那么這些構件就成了斜構件了,你可以分別試試
2008-07-26 21:21:16
只有在畫斜梁的時候才定義兩頭標高不一樣。平梁的時候標高是一樣的。
2008-07-26 21:23:47
軟件中要設置的是起點和終點的底標高,如果基礎梁是平的,就是同一樣的。是不同點的同一個標高。
2008-07-30 14:25:46
平梁是一樣的,斜梁不一樣
2008-07-26 20:08:01
平構件是一樣的,斜構件是不一樣的
2008-07-26 20:09:11
起點、終點頂標高只有在定義斜構件時才會使用到。一般構件不用定義。
2008-07-26 20:11:58
墻,梁,板的標高起點,終點如果不一致.那么這些構件就成了斜構件了。
2008-07-27 00:16:38
那就要看你所定義的構件了;梁,起點終點不一致為斜梁,反之,為水平梁;墻體,起點終點標高不一致時,墻的上部傾斜。
2008-07-27 01:27:26
平的構件的起點和終點標高是一致的. 斜構件的起點和終點標高是不一致的.
2008-07-27 06:32:30
