信徒 2020-06-26 19:37:03 | 海南省 預算土建計量GTJ | 1117查看 2回答
約束邊緣構件怎么在軟件中繪制?圖紙上沒有特別說明,圖集沒看明白....
如題,暗柱我已經布置,但是紅色陰影區如何布置?求指點~
2020-06-27 10:08:29 補充
老師,請問我直接這么給可以嗎,因為說明是間距100,而墻的間距是200,直接按我這個配,是不是會少?
你要看說明中約束邊緣構件增加的是什么樣的箍筋或者拉筋,輸入在暗柱的其他箍筋中
如果是用的gtj2021軟件,可以直接定義約束邊緣構件繪制計算
2020-06-26 19:52:23
同暗柱一起設置
2020-06-27 10:45:27
