笛 2020-06-26 17:05:04 | 重慶市 結算土建計量GTJ | 778查看 2回答
板筋的計算規則
請問下板設計雙層雙向鋼筋,面筋和底筋的長度計算是怎么計算的?另外請問垂直和水平方向的面筋、底筋的計算規則有沒有不同?
在工程鋼筋計算設置中,面筋和底筋的計算公式該怎么選擇(如下圖)?
底筋在梁或者墻里錨固是5d和1/2支座寬取大值。但基本上都是取的1/2支座寬。而面筋的錨固一般取 支座寬-保護層+15d,一般情況都不滿足直錨la的
2020-06-26 18:16:14
鋼筋圖集的規則是5D至少過梁中,具體的需要看設計要求,對應選擇設置。
2020-06-26 17:07:14
