窗口 2008-07-26 17:04:26 | 重慶市 其他專業 | 587查看 6回答
砌體加筋的量怎么算 軟件可以算不 怎么算 如
砌體加筋的量怎么算 軟件可以算不 怎么算 如果軟件不能算 我該按什么比例來整 謝謝
(6)
已采納砌體加筋有兩種,一種通長加筋,這可以在墻定義中設置,另一種是墻柱連結筋,這可以用砌體加筋構件布置。
2008-07-26 17:10:20
鋼筋軟件中有砌體加筋
2008-07-26 17:08:08
軟件可以算的:在導航欄→繪圖輸入→墻→砌體加筋中,新建砌體加筋,然后繪入圖中即可。
2008-07-26 17:09:38
鋼筋軟件中有砌體加筋,構件管理-墻-砌體加筋,按圖紙說明設置加筋構件。
2008-07-26 17:10:06
砌體加筋在鋼筋GGJ10.0可以計算,方法是:如果設計設計的加固筋為沿墻長通長布置,就在定義墻中的屬性里直接定義,如果只是局部即在柱與柱之間布置的話,使用砌體加筋中的參數選擇定義。
2008-07-26 17:13:46
1.點"導航欄"中的"繪圖輸入"-"墻"-"砌體加筋"; 2.在"砌體加筋"中定義拉筋的形式; 3.定義好以后,按相應的部位的形式畫在平面圖中.
2008-07-26 17:42:26
