?橘子? 2020-06-25 20:01:50 | 四川省 土建預(yù)算 | 8416查看 3回答
板加腋的土建工程量在哪里看
板加腋的土建工程量在哪里看
轉(zhuǎn)文/原創(chuàng)作者:張向榮
如何用GTJ2018處理板加腋
在以前的文章中我們講了框架梁加腋的處理方法,也講過基礎(chǔ)梁加腋的處理方法,還沒有看的同學(xué)可以找往期的文章講解。然后就有同學(xué)詢問了板加腋如何處理?當(dāng)時根據(jù)圖紙給出過自定義線的處理方法,還有降板的方法,還有手算結(jié)合等。
正當(dāng)我們準(zhǔn)備把這些方法一一告訴大家的時候,GTJ2018推出了板加腋功能,可能很多同學(xué)都還不知道,沒有看軟件版本更新的習(xí)慣。今天就教大家遇到板的加腋,如何用新功能處理,順帶給大家看看板加腋的圖集標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)造。
1、什么是加腋
加腋是指在整體結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)角處同時加大兩個相交截面的面積,一般做成三角形,與相交的結(jié)構(gòu)同時澆筑即可,加腋部分應(yīng)適當(dāng)配置構(gòu)造鋼筋。如下圖就是框架梁的加腋。
同理,在頂板與腹板的交接處加設(shè)一道斜板或斜撐或直接澆筑為緩和過渡的倒角形式。這些構(gòu)造物稱之為肋腋板,或稱梗腋。
其提高了截面的抗扭剛度和抗彎剛度,減少了扭轉(zhuǎn)應(yīng)力和畸變應(yīng)力,并使力線過渡比較均勻,減小了次內(nèi)力。
2、板加腋的構(gòu)造
板加腋的構(gòu)造在16G標(biāo)準(zhǔn)圖集中有節(jié)點(diǎn)規(guī)范,大樣圖如下。
在圖中可以看到,板加腋鋼筋是分加腋斜筋和其分布鋼筋的,鋼筋的型號同板鋼筋。其鋼筋三維形式如下圖
板底加腋
板面加腋
三、軟件如何繪制板加腋
這里我們用一份圖紙大樣的案例來講講GTJ2018中板加腋如何處理。圖紙如下,大樣左右是鏡像的,為了大家看圖清楚只截取了左半邊。
在以前這樣的板加腋是不好處理的,不過經(jīng)過GTJ2018不斷升級改善,現(xiàn)在有了板加腋功能,下面我們就用軟件的板加腋構(gòu)建繪制。
為了演示功能提前繪制好了板及梁,如下圖。
板加腋并不像框架梁加腋一樣是生成的,而是在板構(gòu)件目錄下要新建板加腋。
新建板加腋后,需要修改加腋長,加腋高還有加腋鋼筋,這些在圖紙上可以輕松的找到,定義好的屬性如下。
然后布置加腋, 軟件提供2種布置方式:布置板加腋和生產(chǎn)板加腋。
布置板加腋是手動像點(diǎn)畫柱子一樣哪里有布置在哪里。而生產(chǎn)板加腋適用于有大量加腋的情況,可根據(jù)需要自動生成。這里采用布置板加腋的方法如下。
生成的加腋圖形如下
此時板的加腋就繪制好了,接下來是看看是否繪制的正確。現(xiàn)在GTJ2018雖然把板加腋設(shè)置成單獨(dú)的構(gòu)件,但是并不能在此構(gòu)架下查看工程量
加腋的工程量需要在它所依附的板查看。
可以看到其體積和模板面積扣減計算均沒有問題。下面來看看軟件計算的鋼筋結(jié)果。
可以看到,軟件并沒有按照圖紙的節(jié)點(diǎn)來計算,是不對的。
熟悉廣聯(lián)達(dá)軟件的同學(xué)都知道,廣聯(lián)達(dá)內(nèi)的節(jié)點(diǎn)全是以圖集節(jié)點(diǎn)為模型設(shè)計的,前面認(rèn)真看圖集標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)造的同學(xué)可以知道加腋鋼筋的錨固是la,而圖紙是35d+200。板底筋錨入la,圖紙是1000,下面我們按圖紙要求設(shè)置節(jié)點(diǎn)。
在板加腋屬性里找到節(jié)點(diǎn)設(shè)置。找到板底筋遇到加腋構(gòu)造,點(diǎn)開節(jié)點(diǎn)
把la修改成圖紙1000.
然后找到板底加腋,加腋鋼筋構(gòu)造的節(jié)點(diǎn),點(diǎn)開
根據(jù)圖紙要求35d+200,為35*8+200=480mm,把默認(rèn)的la改成480.
雖然不能像圖紙節(jié)點(diǎn)大樣一樣達(dá)到伸入35d后彎折200mm,但是長度計算是符合要求的,鋼筋工程量不會少,加腋鋼筋錨入梁長度要求為la,且伸過梁中心線是和軟件默認(rèn)一致,不用修改。至此我們就把這個節(jié)點(diǎn)板加腋的節(jié)點(diǎn)處理完了。
GTJ2018目前可以直接處理加腋板的問題,其工程量也單獨(dú)的板加腋構(gòu)件圖元中。
希望上述回答對您有幫助,謝謝點(diǎn)“贊”和采納
首次提交 2020-06-25 20:08:00 最近修改2020-06-25 20:10:45 (修改過1次)
匯總計算后是并入板計算的,需要在板界面或報表的板工程量里面了。
2020-06-25 20:13:31
應(yīng)該在板構(gòu)件中。
2020-06-25 20:33:08
