emily 2008-07-26 15:51:19 | 陜西省 其他專業 | 1656查看 9回答
畫負筋時,是按“梁”還是“板邊線”?
畫負筋時,是按“梁”還是“板邊線”?
(9)
已采納推薦使用[畫線布置],靈活方便。適用所有情況。
2008-07-26 15:55:32
板負筋繪制方法有很多種,你可以根據你實際的情況來繪制。按梁、按板邊線都可以,只要保證計算結果是正確的就可以了
2008-07-26 15:52:33
按梁畫、按墻畫、畫線布置都行。
2008-07-26 15:56:07
負筋的畫法都差不多.不過有梁的用按梁布置.沒梁就按墻布置. 畫線布置是用的最普遍的.
2008-07-26 15:58:25
哪種方法都可以,就看自己的習慣了。
2008-07-26 15:59:27
按梁、按墻、按板邊線布置,關鍵是尺寸信息輸入正確。
2008-07-26 16:00:36
幾種方法都可以使用,按照實際工程的特點及個人的習慣
2008-07-26 16:09:38
一般都是按梁來畫,因為要看你負筋的標注是否含支座,可以在計算設置中進行設置,所以一般都是按梁來畫的,但有特殊的負筋按梁是畫不上去的,如在沒有梁的板上就不能用按梁布了,要按板邊線來布置的,這個方法有很多,要靈活使用。
2008-07-26 17:00:05
板負筋,按圖紙有時按板布置有時安梁,根據要求有時可用畫線布置簡潔方便。
2008-07-31 10:53:32
