劉杰 2020-06-25 10:14:58 | 陜西省 土建施工土建計量GTJ | 18914查看 3回答
GTJ2021如何設置圈梁和過梁?
一、圈梁
方法一:新建圈梁,在【屬性列表】輸入屬性信息以及對應的鋼筋信息,使用【直線】/【三點弧】/【矩形】/【智能布置】等方式,在對應的位置進行繪制即可。
方法二:在圈梁繪圖界面,使用繪圖界面右上方的【生成圈梁】,在【生成圈梁】界面輸入圈梁的屬性信息以及對應的鋼筋信息即可。
若鋼筋滿足不了的,可以在其它鋼筋/其它箍筋處理。
二、過梁
矩形過梁/異形過梁新建好之后,其中異形過梁需要在異形截面編輯器中繪制出來截面形狀,然后選擇點畫/智能布置/生成過梁三種布置方法中的其中一種方法布置即可。
方法一:點畫布置:新建過梁,屬性列表中輸入縱筋/箍筋信息,然后繪圖界面點擊【點】,可以在門窗的位置點畫。
方法二:智能布置:新建過梁,屬性列表中輸入縱筋/箍筋信息,然后繪圖界面點擊【智能布置】,選擇智能布置方式。
方法三:生成過梁:不需要新建構件,直接點擊生成過梁輸入對應信息,自動生成即可。
備注:過梁不能直線布置,新建過梁后命令灰顯,無法使用。
2020-06-25 10:21:14
直接定義布置呀,定以后可以智能布置處理的。
2020-06-25 10:17:00
可以用自動生成功能設置。也可以新建對應構件后自己繪制。
2020-06-25 10:19:42
