彈棉花 2020-06-24 21:05:27 | 山東省 土建 | 702查看 4回答
需要算嗎?
1:門市16M長的臺階澆筑砼,1.2米寬的平臺回填土做地面,(臺階 寬600,高300,兩步臺階)需要支模板,這樣臺階端部(300高的位置)就產生了模板,臺階端部模板還要算嗎? 是否包含在水平投影面內? 要是算后頭端部模板,套什么子目合適?
2:定額規定臺階按圖示尺寸計算, 要是有平臺的位置, 那么臺階的第二踏步和平臺齊平了,這樣情況臺階怎么計算?
3:門市16M長的臺階澆筑砼,1.2米寬的平臺回填土做地面,實際施工時, 臺階后面的端部還要支模板嗎? 澆筑完臺階 然后在回填土嗎? 還是先把回填土做完以后再,在澆筑砼臺階,這樣臺階端部就不需要模板了。
簽單說明只要是設計圖紙的內容,且還是承包單位的施工范圍,這必須是要計算的啊。
2020-06-24 21:07:12
按臺階的計算規則計算,平臺部分不計算模板。
2020-06-24 21:09:00
這類零星工程,通過簽證辦理
模板沒什么,關鍵是將人工據實簽回來即可。
2020-06-24 21:10:45
1:門市16M長的臺階澆筑砼,1.2米寬的平臺回填土做地面,(臺階 寬600,高300,兩步臺階)需要支模板,這樣臺階端部(300高的位置)就產生了模板,臺階端部模板還要算嗎? 是否包含在水平投影面內? 要是算后頭端部模板,套什么子目合適?【定額計算規則說的很明確的不計算的】
2:定額規定臺階按圖示尺寸計算, 要是有平臺的位置, 那么臺階的第二踏步和平臺齊平了,這樣情況臺階怎么計算?【第二踏步的300寬計算為臺階的啊】
3:門市16M長的臺階澆筑砼,1.2米寬的平臺回填土做地面,實際施工時, 臺階后面的端部還要支模板嗎? 【需要模板】澆筑完臺階 然后在回填土嗎?【是的】 還是先把回填土做完以后再,在澆筑砼臺階,這樣臺階端部就不需要模板了。【不會這樣施工的,因為回填土是不能作為模板使用的】
2020-06-24 23:26:28
