18982941927 2020-06-24 18:13:52 | 四川省 安裝 | 857查看 1回答
請問這多出的一根線是充電線嗎?如下圖
首先這是應(yīng)急雙管燈,然后在系統(tǒng)圖中這里顯示的是3*2.5的配線(我就理解為火線、零線、接地線),但平面圖中標(biāo)注的電線根數(shù)為四根(圖中的“K”我表示為開關(guān)上來的控制火線)。那么請問:
1.我是否可以理解為管中為火線+零線+地線+充電線呢?(因為這個應(yīng)急燈自帶蓄電池)
2.但如果這樣理解,不就和系統(tǒng)圖沖突了嗎?還是說系統(tǒng)圖本身不完善?
3.另外,火線是直接在燈頭接線盒中就完成了分線嗎?
謝謝各位老師解答
答;4根為;控制線、零線、接地線、充電線。5根為;火線、控制線、零線、接地線、充電線。3根為;火線、控制線1、控制線2。或者是電源線3根,
答:系統(tǒng)圖的3根是正確的,線路中間的充電線、控制線是不在數(shù)字之內(nèi)。
答:對。
首次提交 2020-06-24 19:23:34 最近修改2020-06-27 07:13:39 (修改過3次)
