櫻桃最可愛 2020-06-24 17:54:28 | 陜西省 土建施工 | 788查看 5回答
工程上增加了很少量的混凝土,采用之前清單中的價施工單位會覺得虧,怎么處理
現(xiàn)在因為變更產(chǎn)生了少量的混凝土工程量,現(xiàn)場大批量的混凝土施工已經(jīng)結(jié)束了,導(dǎo)致這部分增加的量因為量少,參考原清單價施工單位覺得虧了,一般這種要怎么處理呢
2020-06-24 17:59:38 補(bǔ)充
一般情況,包括合同上約定都應(yīng)該是參考原清單相似項目價格的,但是現(xiàn)在就是施工單位覺得虧錢,不想做,想問問有哪位老師有這個經(jīng)驗的,最終怎么處理才能既然施工單位把活干了,又不會違背合同呢
你好沒有辦法,只能按照合同執(zhí)行的。不能隨意得調(diào)整的。也沒人認(rèn)可、擔(dān)責(zé)你這個調(diào)整的。(作為施工方也應(yīng)該理解這個得。不能處處都自己考慮,該承擔(dān)的也得承擔(dān)的。)
2020-06-24 18:28:05
只能參考原投標(biāo)價咯,沒有好辦法處理.
2020-06-24 17:56:06
有清單單價的,按清單單價,沒有的定額
2020-06-24 17:56:31
一般來講是不能調(diào)整的,除非是有特殊情況造成,這是需要現(xiàn)場辦有相應(yīng)的簽證確認(rèn)手續(xù)才可以計算。
2020-06-24 17:56:39
沒啥辦法啊,等于工程量增加了很少一部分,只能還是執(zhí)行原綜合單價,如果是以前沒有的項目,到是可以重新組價
2020-06-24 17:56:51
