2020-06-24 16:00:10 | 河北省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1900查看 3回答
過梁自動(dòng)生成數(shù)量為0.。。
過梁自動(dòng)生成,一個(gè)都生成不了,是設(shè)置的問題嗎?墻厚不輸入也沒有 輸入我的內(nèi)墻厚也沒有。不過我用的是GTJ2021,是軟件的問題嗎?
檢查一下墻厚和洞寬數(shù)值是否正確。500有點(diǎn)小
首次提交 2020-06-24 16:02:12 最近修改2020-06-24 16:03:22 (修改過1次)
你這個(gè)洞寬0~500 很少有這樣的洞口吧 你按照說明調(diào)一下洞口寬度生成范圍。
2020-06-24 16:02:29
如下圖,不要定義厚度。
2020-06-24 16:03:36
