0 2020-06-24 15:23:32 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 4434查看 1回答
磚胎膜抹灰的工程量怎么出
直接套抹灰面積是500m2 左右,修改計算式磚胎膜體積/厚度就1800左右,還有就是部分磚胎膜在查看工程量抹灰面積是沒有的,這兩種差別在哪,按道理說都是計算面積應該是一樣的。 這種情況下是需要修改計算規則嗎
2020-06-24 16:19:42 補充
在磚胎模屬性里套上相應的做法,選擇“抹灰面積”,那么它就是按基礎邊與磚模的接觸邊計算了。
首次提交 2020-06-24 15:25:27 最近修改2020-06-24 15:35:03 (修改過1次)
