dwl1963 2008-07-26 10:56:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 404查看 5回答
橢圓型軸網轉入認不到怎么辦?2
問題補充:廣聯達軟件目前還不能直接導入圓形與橢圓形軸網。補畫CAD線的功能中沒有橢圓橢圓形的工具?
CAD圖導入軟件后,其他構件顯示都正常,可是就是沒有軸網。這是因為CAD圖中軸網圖層被鎖定或凍結了。 解決辦法:用CAD軟件打開該文件,在圖層下拉框中查找,發現如圖所示圖層的一些符號顯示顏色與其他圖層的不一樣,表示該圖層被鎖定或凍結。這個時候我們用鼠標點開即可。
2008-07-27 10:53:25
可以用補畫CAD線的功能
2008-07-26 10:59:45
只能把CAD草圖導入后 利用草圖來進行描圖 用軸網中的輔助軸線來繪制 只能這樣,廣聯達軟件目前還不能直接導入圓形與橢圓形軸網。
2008-07-26 11:01:18
識別不了可重新在畫上嗎,你的這CAD圖是有問題的,首先圖上的軸網就不明確!
2008-07-26 11:02:13
廣聯達軟件目前還不能直接導入圓形與橢圓形軸網。補畫CAD線的功能中沒有橢圓橢圓形的工具? 其實也很好解決,只要建立好矩形軸網確定好弧形軸網上的三點利用【輔助軸線】中的三點畫弧形輔助功能即可
2008-07-26 12:55:21
