黑雪 2008-07-26 10:55:22 | 山西省 土建算量GCL2013 | 502查看 4回答
在2008圖形算量里,布置好一間空心板后怎么操作才
在2008圖形算量里,布置好一間空心板后怎么操作才能快速的復制布置到其他的房間,請教了。
已采納若有對稱軸的,可用鏡像的功能,也可用復制的功能,找交點復制上!
2008-07-26 10:56:55
當您遇到以下問題時,可以使用“依附構件”功能。 1、房間,分層墻等的快速繪制; 2、快速繪制圈梁、保溫層、壓頂等可以依附別的構件繪制的構件。 操作步驟 下面以房間為例進行依附構件的定義及繪制的講解。 【第一步】:在導航欄選擇“房間”構件類型,單擊構件工具欄“定義”按鈕,進入房間屬性定義界面; 【第二步】:點擊構件列表中“新建”-“新建房間”按鈕,如新建房間FJ-1,整體界面如下: 分區說明: 一區:顯示主構件名稱及屬性信息; 二區:顯示可以依附在主構件上的依附構件類型及依附構件名稱; 三區:顯示依附構件的名稱及屬性信息; 【第三步】:選擇主構件FJ-1(一區),在依附構件類型列表(二區)中選擇相應的依附構件類型,點擊“添加”按鈕(三區),添加選擇要依附的構件名稱(軟件默認將建立一個對應的依附構件);例如:FJ-1 由墻面QM-1,樓地面DM-2、天棚TP-1、墻裙 QQ-3 組成,在依附構件類型列表(二區)中選擇“天棚”,然后點擊“添加”按鈕,軟件自動增加一構件行TP-1,然后我們再在依附構件類型列表(二區)中選擇“樓地面”,點擊“添加”按鈕(三區),軟件自動增加一構件行DM-1,我們可以在名稱列通過下拉框選擇已經建立的樓地面構件DM-2,按此方法依次完成墻面、 墻裙的添加,如下圖: 【第四步】:通過上述三步操作,我們建立了房間和樓地面、天棚、墻面、墻群間的依附關系,單擊構件工具欄“繪圖”按鈕,切換到繪圖界面,采用點畫法繪制房間,那么一次性將房間中的樓地面、天棚、墻面、墻群全部都畫了上去,提高了繪圖效率。 添加:點擊添加,則自動增加一構件行,構件名稱默認為對應構件類型中已經新建的第一個構件; 刪除:刪除當前選中的構件行; 上移:將當前選擇的構件行上移一行; 下移:將當前選擇的構件行下移一行。
2008-07-26 10:57:22
YKB用軟件算比較麻煩,還不如手工算呢,用120XB代替既方便又快捷.
2008-07-26 11:00:20
用點來布置。
2008-07-26 11:00:32
