鯨魚 2020-06-24 08:53:49 | 河北省 安裝 | 2759查看 2回答
請問在安裝軟件中的明配管,最后在匯總計算是,怎么區別明配和暗配
水專業:在“安裝部位”內選擇或輸入對應的屬性;
電專業:可以直接在屬性編輯器內的“敷設方式”內可以輸入或選擇需要的屬性;
報表預覽界面查量:在報表預覽界面,點擊【報表設置器】功能,在“分類條件”中勾選“備注/敷設方式”在“級別”中勾選級別,然后點擊確定即可。
分類查看工程量:查看工程量時使用分類查看工程量---設置分類及工程量---勾選敷設方式即可區分開。
2020-06-24 09:01:40
沒法區分明暗配,除非你改材質名稱,在新建管線的時候把明暗配分開新建,如:
2020-06-24 09:02:45
