蝸牛也是牛 2020-06-23 21:22:48 | 江蘇省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 2259查看 2回答
集水坑遇到筏板模型問題
如下圖所示,按照圖集規(guī)則集水坑遇到筏板邊會自動平齊垂直筏板,但下部有一段還是有坡度的,但該死的設(shè)計(jì)直接設(shè)計(jì)圖紙垂直到底,軟件到底咋改
設(shè)置右側(cè)出邊距離700,角度90
2020-06-23 21:29:18
可以用工具欄上“調(diào)整邊坡”方式調(diào)整不同邊的尺寸。
首次提交 2020-06-23 21:26:57 最近修改2020-06-23 21:27:19 (修改過1次)
