  • 在同一層里面有兩個不同標高的圈梁,我應該怎么樣處理
    在同一層里面有兩個不同標高的圈梁,我應該怎么樣處理。這兩道圈梁的配筋完全相同,只是標高不同。
    問題補充:因為只是標高不同,配筋和截面完全相同,要是再分層一里面畫,再到分層二里面畫太麻煩,軟件好像不支持分層復制的功能,我可以到下一層里面畫圈梁,然后再調標高行嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果是在同一位置的不同標高處 你可以采用分層來畫 一個標高畫在分層1中 一個標高畫在分層2中 如果不是上面的問題,就正常畫入,然后修改標高就可以,至于搭接處還是需要用到分層來處理的。 ^_^ 鋼筋里面沒有標高的界限 只要標高正確就可以的 你試試看
    2008-07-26 10:06:05
  • 用分層梁來畫。
    2008-07-26 10:16:01
  • 畫梁時按照不同的標高設置好后,選擇分層功能來畫。
    2008-07-26 10:18:41
  • 在鋼筋軟件里可以在另外一層中畫,再調整標高,圖形軟件中只能在分層中畫了.
    2008-07-26 10:19:45
  • 分層畫圈梁調整標高就可以了、
    2008-07-26 10:24:22
  • 在分層里面畫就行但要修改圈梁底標高
    2008-07-26 10:29:52
  • 分層設置就可以了,把圈梁的標高定義對就行了
    2008-07-26 11:09:23
  • 分層畫圈梁調整標高
    2008-07-26 09:58:57
  • 也可以利用分層梁來畫。
    2008-07-26 10:06:34
  • 同一層可用分層圈梁的辦法來處理。
    2008-07-26 10:09:46
  • 你直接修改圈梁的標高就可以了。
    2008-07-26 10:05:38
主站蜘蛛池模板: 红安县| 徐水县| 澄城县| 衡阳市| 河北区| 阜新市| 阳城县| 华容县| 成武县| 呼图壁县| 宜丰县| 上思县| 峡江县| 濉溪县| 惠东县| 定襄县| 防城港市| 项城市| 济南市| 涞水县| 堆龙德庆县| 益阳市| 涿鹿县| 铜梁县| 池州市| 五峰| 榕江县| 东海县| 银川市| 宜兰县| 高州市| 寻甸| 余干县| 同德县| 高雄县| 信宜市| 菏泽市| 剑阁县| 武汉市| 夏津县| 邻水|
