哈嘍、 2020-06-23 17:17:10 | 廣東省 土建 | 2446查看 1回答
鋼結構壓型鋼板如何計算重量
YX-70-200-600-1,700㎡的壓型鋼板,這個重量應該怎么算呢,網上查到(1米)的理論重量是7.85kg,有效寬度為0.6,意思是不是說投影面0.6㎡重7.85kg?
和算鋼板其實一樣,就是展開面積*厚度*理論重量
你不用管它有效寬度,那個壓型以后,你看展開面積就行了
首次提交 2020-06-23 17:18:34 最近修改2020-06-23 17:19:09 (修改過1次)
