【花兒對我笑。】 2020-06-23 16:39:06 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 1710查看 3回答
樁承臺鋼筋的布設(shè)
樁承臺鋼筋的布設(shè),根據(jù)設(shè)計圖紙選擇矩形樁承臺
配筋模式是否選擇環(huán)式配筋?還是選擇均不翻起的配筋形式?但是圖紙要求的面筋和底筋的橫向鋼筋不一樣,但是圖形了不能分別設(shè)置面筋和底筋的橫向鋼筋,怎么解決這個問題,請大佬指教
2.樁承臺側(cè)邊的鋼筋需要搭接10d這個怎么設(shè)置?
2020-06-23 16:48:59 補充
3.怎么設(shè)置 可以讓樁承臺上下部鋼筋可以搭接10d?
不能用環(huán)式,可以用面式配筋。如下圖,搭按所示設(shè)置。
2020-06-23 16:45:03
你這要用梁式配置鋼筋承臺定義。
2020-06-23 16:45:32
你這個是梁式樁承臺
2020-06-23 16:48:26
