kk85goy 2020-06-23 16:22:07 | 遼寧省 預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 795查看 1回答
遼寧gccp5.0全費(fèi)用綜合單價(jià)怎么改
新建工程的時(shí)候就選全費(fèi)用就行了呀,沒(méi)太明白你要怎樣改,你是直接想把標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)模式改成全費(fèi)用嗎?這樣子修改不支持的。
2020-06-23 16:24:09
廣聯(lián)達(dá)GCCP5.0”供料機(jī)顯示“里面最后一行的”綜合費(fèi)用“
廣聯(lián)達(dá)GCCP5.0”供料機(jī)顯示“里面最后一行的”綜合費(fèi)用“是什么意思?怎么計(jì)算來(lái)的?感謝!
自學(xué)小白。。。。在GCCP5.0中,如何區(qū)分不同型號(hào)混凝土的綜合單價(jià)?
不同型號(hào)混凝土的單價(jià)應(yīng)該是不一樣的,但是我沒(méi)找到在哪里區(qū)分不同型號(hào)的混凝土這里也不能修改啊 圖一
遼寧地區(qū),普通綜合單價(jià)的預(yù)算怎么轉(zhuǎn)成全費(fèi)用綜合單價(jià)的預(yù)算?
