ession 2008-07-26 09:21:37 | 云南省 土建算量GCL2013 | 454查看 6回答
構(gòu)造柱馬牙槎如何在軟件中計算?2
(6)
已采納在構(gòu)造柱屬性定義中,選擇馬牙槎, 軟件即可自動計算出正確的工程量
2008-07-26 09:26:36
軟件中構(gòu)造柱的計算已經(jīng)包括了馬牙槎,不需要你考慮的。你可以設(shè)置一個構(gòu)造柱試一下。
2008-07-26 09:25:39
答:構(gòu)造柱的馬牙槎在圖形算量軟件里自動設(shè)置的.軟件計算的與手算是一樣.例如:一個構(gòu)造柱截面為240*240,就直接在構(gòu)造柱里輸入截面信息及高度就可以.
2008-07-26 09:26:10
你只要把構(gòu)造柱的斷面設(shè)置好,軟件就考慮了馬牙,不用另外設(shè)置
2008-07-26 09:28:05
再定義構(gòu)造柱時可以選擇有沒有馬牙槎,選擇后軟件就會自動計算馬牙槎的量了(扣減砌體量,增加混凝土量)。
2008-07-26 09:28:53
上面幾位說的都沒有什么錯,需要補充一點的是:對于門洞邊的GZ,還需要注意,在那片的模板及砼不是很準確,軟件不會自動識別是不是在門洞邊
2008-07-26 09:33:46
