  • 板洞洞口加固鋼筋多長?c
    板洞洞口的加固鋼筋錨固是多少?如果一個洞口尺寸是330*500,每側加固筋為b14,那么每側的加固筋長度應該是多少?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    每邊加500mm。
    2008-07-26 09:08:19
  • 350公分應該夠了啊 。。
    2008-07-26 10:17:31
  • 預留洞口,通常應按設計留洞配筋,一般結施圖中都會注明加固鋼筋的作法。
    2008-07-26 10:52:36
  • 要根據砼的標號確定,如無說明每邊增加250mm。
    2008-07-26 11:01:33
  • 板洞洞口的加固鋼筋錨固是多少?如果一個洞口尺寸是330*500,每側加固筋為b14,那么每側的加固筋長度應該是多少? 根據混凝土等級算一下B14鋼筋8個錨固值再加洞口2*(330+550)就是這個洞口加固筋總長度,即每邊加固筋長度=2*錨固長度+洞口邊長度
    2008-07-26 11:08:47
  • 這要看結構設計總說明了 如果上面沒有說 錨固長度一般是Lae 大概是30*D 即420
    2008-07-26 09:18:10
  • 見04G101-4第35、36頁
    2008-07-26 09:18:52
  • 加固筋長度:B14=板凈跨+MAX(h/2,5d) 錨固長度在(h/2,5d)中取最大值.
    2008-07-26 09:21:33
  • 一般通用按洞口大小每側各加250mm
    2008-07-26 09:22:51
  • 圖紙設計上有明確的說明,所以只能看圖紙了。
    2008-07-26 09:33:20
  • 如果圖紙設計是按照規范來設計的,你就需要查閱一下《04G101-4》圖集,如果不是按照規范設計來的,圖紙上肯定會有說明的。
    2008-07-26 09:47:13
  • 一般圖紙中明確的規定,如果沒有可以查看相應的圖集04G101-4。
    2008-07-26 09:48:06
  • 在圖紙的首頁上有說明的 有時候直接就是一個錨固 具體的還是要才參照圖紙。 畢竟每個工程是不同的
    2008-07-26 09:50:25
  • 先詳細閱讀結構設計總說明,如果設計說明沒有具體節點圖或說明,應該參照設計選用圖集執行。
    2008-07-26 10:06:22
主站蜘蛛池模板: 乐清市| 鹤岗市| 客服| 类乌齐县| 专栏| 杂多县| 林芝县| 东台市| 伊吾县| 义乌市| 山东| 凤城市| 都江堰市| 龙川县| 肃北| 介休市| 磐安县| 蓬莱市| 贞丰县| 怀柔区| 讷河市| 临清市| 蒲城县| 葫芦岛市| 濮阳县| 龙里县| 共和县| 松江区| 广汉市| 仁化县| 合水县| 阜新| 陇西县| 彭州市| 隆化县| 连云港市| 开鲁县| 西城区| 平昌县| 邹平县| 马公市|
