94****@QQ.COM 2008-07-26 08:32:49 | 陜西省 其他專業(yè) | 1142查看 22回答
結(jié)算時(shí)商砼的損耗應(yīng)計(jì)取嗎m
我們是施工單位,承建16萬(wàn)平米的工程。商砼是甲供材料,請(qǐng)問(wèn)在結(jié)算時(shí)應(yīng)計(jì)取入模損耗嗎?謝謝
(22)
已采納雪花說(shuō)的對(duì),作為施工單位就應(yīng)該按領(lǐng)料單來(lái)計(jì)算,這樣對(duì)施工方有利.
2008-07-26 09:13:14
要看當(dāng)?shù)氐那闆r啊~
2008-07-26 10:20:45
我們現(xiàn)在在榆林,和商混廠家是按照?qǐng)D紙結(jié)算,不計(jì)損耗,鋼筋也不扣除。
2008-07-26 10:22:53
既然是甲供材料,結(jié)算時(shí)是按照?qǐng)D紙計(jì)算的砼量,已把損耗計(jì)算在內(nèi),不再另行增加。工程結(jié)算書按照發(fā)包方與砼供貨方簽訂的價(jià)格進(jìn)入決算,按規(guī)定取費(fèi)后扣除就可以了。
2008-07-26 10:51:51
套定額子目時(shí)為入摸實(shí)際工程量,定額已包含不計(jì)取損耗。
2008-07-26 11:12:16
應(yīng)該計(jì)算入模損耗,在扣除甲供材料時(shí)含損耗退給甲方,再計(jì)算超欠供數(shù)量。
2008-07-27 18:05:02
按實(shí)際用量,本身就包括損耗在里面了
2008-07-26 09:33:11
商品砼是按照實(shí)際用量來(lái)結(jié)算的,一般是以與商品砼廠家簽的合同為主。
2008-07-26 09:35:28
當(dāng)然要計(jì)損耗啦!
2008-07-26 08:35:09
肯定應(yīng)該計(jì)算損耗的
2008-07-26 08:35:43
直接套用商品砼的定額,河北是不允許計(jì)算損耗的。
2008-07-26 08:36:34
不計(jì)損耗,也不扣除鋼筋所占體積。這是陜西定額站的規(guī)定。
2008-07-26 08:37:07
應(yīng)該按當(dāng)?shù)囟~規(guī)定的損耗計(jì)取。
2008-07-26 08:39:44
結(jié)算時(shí),先計(jì)入施工單位的總承包合同中,甲方再把砼單價(jià)扣除嗎,報(bào)價(jià)中,砼的損耗應(yīng)包含在材料單價(jià)中,所以砼量不應(yīng)計(jì)取損耗。
2008-07-26 08:42:55
河北省不計(jì)損耗,也不扣除鋼筋占量。
2008-07-26 08:47:11
我們這里一般不提取。你可以參考一下。
2008-07-26 08:48:36
你套定額就不計(jì)損耗,因?yàn)槎~里已經(jīng)計(jì)算了損耗.如果你合同里面是包干價(jià),就要計(jì)算損耗
2008-07-26 08:48:46
我們是施工單位,承建16萬(wàn)平米的工程。商砼是甲供材料,請(qǐng)問(wèn)在結(jié)算時(shí)應(yīng)計(jì)取入模損耗嗎?謝謝 回答:對(duì)于這類情況如果套定額,那就不計(jì)損耗了。
2008-07-26 08:55:22
我們是施工單位,承建16萬(wàn)平米的工程。商砼是甲供材料,請(qǐng)問(wèn)在結(jié)算時(shí)應(yīng)計(jì)取入模損耗嗎?謝謝 我的回答:在每個(gè)建設(shè)工程項(xiàng)目的施工過(guò)程中都實(shí)實(shí)際際存在著各種材料的損耗問(wèn)題,這個(gè)損耗不是因?yàn)椴牧嫌杉追焦┴浘筒粫?huì)產(chǎn)生損耗,自行采購(gòu)才產(chǎn)生損耗的,所以損耗是必須要計(jì)算的,出此之外,如果是甲方?jīng)]有按指定時(shí)間供貨,而是提前采購(gòu)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),又不能安裝或使用的話,還應(yīng)計(jì)算一定的倉(cāng)庫(kù)保管費(fèi)。
2008-07-26 08:57:24
即使是甲供商砼也是要計(jì)算損耗的,一般商砼的損耗是2%。
2008-07-26 08:58:01
軟件以充分考慮了入模損耗,套定額子目時(shí)只輸實(shí)際工程量
2008-07-26 08:59:30
我們是施工單位,承建16萬(wàn)平米的工程。商砼是甲供材料,請(qǐng)問(wèn)在結(jié)算時(shí)應(yīng)計(jì)取入模損耗嗎?謝謝 答:你好,商砼是甲供材料,結(jié)算時(shí)應(yīng)該按甲方的領(lǐng)料單來(lái)計(jì)算.領(lǐng)料單是多少就應(yīng)該是多少砼量.我平時(shí)都是這樣來(lái)扣的.
2008-07-26 09:05:21
