lc****@126.com 2008-07-26 08:23:36 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1235查看 12回答
基礎梁和基礎梁互為支座如何設置2
基礎梁和基礎梁互為支座如何設置
(12)
已采納不需要處理軟件自動考慮,無需重新設置支座
2008-07-26 08:31:25
直接畫上去,提取梁跨后就行,軟件就會自動設置了。
2008-07-26 12:09:00
軟件自動識別,不需要重設
2008-07-26 09:23:41
直接畫上去軟件就默認了的。
2008-07-26 08:26:28
軟件會自動識別的
2008-07-26 08:35:39
首先在標題欄中找到“跨設置”,打開它找到“設置支座”點擊,再按步驟進行梁支座設置就可以了。
2008-07-26 08:36:03
用跨設置里的設置支座來處理
2008-07-26 08:45:37
先布主梁,后布次梁,軟件就會自動設置了.
2008-07-26 08:52:11
如果軟件沒有自動識別,可以用 跨設置、跨刪除的方法進行設置。
2008-07-26 08:52:18
軟件會自動識別的,如果不對你可以用跨設置來處理的。
2008-07-26 08:53:55
這種情況一般軟件能認出來。 如果認不出來,你需要自己設定。 方法:1.點擊跨設置,選擇設置梁支座。 2.選擇互為支座的2根梁(左鍵) 3.點擊右鍵,軟件就會彈出‘是否將所選購件圖元設置為當前梁的支座’ 4.選擇是
2008-07-26 08:57:00
基礎梁互為支座時基礎梁必須畫到與其垂直的梁的外側,否者就會少算鋼筋。
2008-07-26 09:08:17
