?喂、啵~ 2020-06-23 10:59:39 | 陜西省 市政招投標計價軟件GCCP | 740查看 3回答
定額下機械臺班,如果需要2臺吊機共同起吊,該怎么組價,可以直接機械費*2嗎?
若合同有大型機械進出場費約定,從其約定。
若沒有可以這樣設置。
2020-06-23 11:01:21
不可以,定額按完成工程量考慮的臺班數量,不是按設備臺數計算。
2020-06-23 11:03:23
你好,這個不論你使用幾部吊車,這個都是這樣計算的。這個是不允許調整的。(或者你可以咨詢哈定額辦,看是否可以調整,如何調整。你可以看看定額的說明。)
2020-06-24 00:12:44
