清歌 2020-06-23 08:59:01 | 重慶市 土建結算計價軟件GCCP | 1605查看 1回答
關于以下旋挖鉆孔樁的套價方式求解。
18定額中:旋挖鉆機鉆孔 φ≤1500mm H≤20m 巖層;旋挖鉆機鉆孔 φ≤1500mm H≤40m 巖層 這個子目中H指的是樁的成孔總長度,還是指的指的總長度得前20米,和超過20米。例如:一根樁長27米 我是應該套一個旋挖鉆機鉆孔 φ≤1500mm H≤20m 巖層算20米,然后再加一個旋挖鉆機鉆孔 φ≤1500mm H≤40m 巖層 算一個7米。 還是應該直接套 H≤40m的算27米
例如:一根樁長27米 你應該套一個旋挖鉆機鉆孔 φ≤1500mm H≤20m 巖層算20米,然后再加一個旋挖鉆機鉆孔 φ≤1500mm H≤40m 巖層 算一個7米。
2020-06-24 08:28:26
