手機 2020-06-22 17:55:06 | 河北省 安裝 | 486查看 4回答
配線
老師們從f9開始到f15都是備用的分支回路,圖紙給出的意思是否為f9到f11有配管配線,而f12到f15就沒有配線只有配管?另外圖紙未畫出這些備用線路的走線的,應該怎么走線?
答:從f12到f15是屬于備用回路,不計算配管也不計算配線的
2020-06-22 19:11:26
按現在貼的圖是F9-F11配管配線,F12-F15僅配管;
如果平面圖未畫出,可以找設計明確。
2020-06-22 18:35:48
f9到f11有配管配線,而f12到f15就沒有配線只有配管。圖紙未畫出這些備用線路的走線的,不計算走線 。
2020-06-22 18:45:08
一般圖紙備用回路不用配管配線。但這個寫了配管,是否錯了?問下。
2020-06-22 19:18:30
