puk88888 2020-06-22 16:21:39 | 山東省 預算施工結算審核計價軟件GBQ4.0 | 677查看 1回答
合同簽證為提供3%簡易計稅,但價目表卻是2016價目表,只能選取一般計稅下價目表
山東安裝消耗量,合同簽證為提供3%簡易計稅,但價目表卻是2016價目表,只能選取一般計稅下價目表,工程結算時,【人材機匯總】中的材料稅率為17%,此處的稅率要不要,將17修改為0.
有什么具體的依據?
你只需要在建立工程的時候選擇簡易計稅法的工程文件就可以,軟件會自動計算處理的
2020-06-22 16:23:33
合同約定的價目表只能選取一般計價11%,合同另行約定的發票是3%的普通增值稅發票
合同約定的價目表只能選取一般計價11%,合同另行約定的發票是3%的普通增值稅發票,所在結算是,我將人材機中的稅率17%都改為了“0”,但是兩個版本的“含稅市場價卻不一樣”這個跟調整市場價系數有關嗎?
我有一個工程合同約定的變更結算條款是執行山東省15年價目表,濰坊市15年價目表,可是廣聯達計價軟件中新建工程選擇價目表的時候為什么增值稅計稅模式下沒有山東省15年價目表的選項?向各位前輩請教
