璞 2020-06-22 16:01:52 | 廣東省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 2886查看 6回答
不同墻體材料交接處鋪貼鋼絲網(wǎng)是什么意思,鋼絲網(wǎng)的工程量怎么算
(6)
交接處長度乘以每邊突出的寬度
2020-06-22 16:03:33
墻體工程量里有不停材料交界處長度 乘以鋼絲網(wǎng)寬度計算面積即可 一般是0.3m寬
2020-06-22 16:03:47
在砌體墻界面,匯總計算以后,選擇合適的代碼套用子目即可
2020-06-22 16:04:17
根據(jù)砌體墻和剪力墻的材質(zhì)不同,布置圖元后匯總,軟件可以自動求出鋼絲網(wǎng)的工程量。請參看上圖示意。
希望我的回答能幫助到您,謝謝點“贊”
2020-06-22 16:05:32
按平方米算取,一般要先知道有多少米,然后根據(jù)圖紙要求查出寬度,很多圖紙都250mm。
2020-06-22 16:07:36
不同墻體之間容易產(chǎn)生裂紋(膨脹系數(shù)不同),交界處一般鋪設(shè)20-30公分鋼絲網(wǎng),一版圖紙會有說明
2020-06-22 16:18:42
