xi****@126.com 2008-07-25 17:40:20 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1046查看 8回答
我想問一下,編清單找不到相同的清單編號。p
1、電纜調試 次 2、上、下引線(含鐵架) 只 3、支持瓷瓶 組 4、電纜頭處理 處 5、電纜中間接頭 處問題補充:不是清單編碼是國家規定的嗎?不是前九位編碼由國家規定嗎。后三位才是自己編碼。 就是不知道怎么補充清單編碼呀 能否明白點過程。 謝謝各位
(8)
已采納清單中的編碼共5級,12位,編制補充清單也應按編制要求來,例如: 010606002001中: 01為土建 06為定額章 06為定額節 002為子目編號 001為順序號
2008-07-27 11:44:37
和定額做補充子目類似,直接輸入“B+編碼”就可以了。
2008-07-28 13:53:46
你可以編一個補充清單編碼。
2008-07-25 17:46:41
答;如果在清單定額中沒有的情況,你可以利用補充定額來做。
2008-07-25 17:48:24
1、電纜調試在措施項目“電氣調整試驗費”中; 2、上、下引線(含鐵架)是否指電纜架?如果是,可以當作單獨清單項目列入 3、支持瓷瓶可作單獨清單項目按組列入。 4、電纜頭處理、電纜中間接頭都應在電纜安裝項目的綜合單價中;
2008-07-25 17:55:02
答:可利用補充子目來做例如:1-001然后輸入相應的工程量\\單價,軟件會正確計算在總造價中
2008-07-25 17:56:04
可以找相近的項目借用,工作內容按要求修改,編號無所謂的,主要是你的描述和工程量。或者直接補充項目編號隨便遍。
2008-07-25 18:25:22
在補充一個嗎
2008-07-25 18:29:05
