liulihong2008 2008-07-25 17:36:45 | 山西省 土建算量GCL2013 | 539查看 1回答
GCL2008中新增了工程量表模式和純做法模式:
在GCL2008中新建向?qū)У谝徊街杏幸粋€做法模式選項:工程量表模式和純做法模式,兩者有什么不同呢?
已采納前者是圖形2008中新增的功能,優(yōu)點是:軟件自動將常用構(gòu)件列項,而且量表還可以修改,保存模板.當(dāng)在繪圖輸入中定義好構(gòu)件后,構(gòu)件自動帶出所對應(yīng)的量表,并且可以自動套做法.后者是傳統(tǒng)的GCL8.0中定義構(gòu)件、套定額、選表達(dá)式的方法,選擇此模式后,進(jìn)入軟件在工程設(shè)置中就看不到工程量表了。根據(jù)個人使用習(xí)慣,大家可以任意選擇使用。
2008-07-25 17:36:45
