阿夕夕哈哈 2020-06-21 15:46:21 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1285查看 2回答
板負筋繪制上去了,分布筋也設置了,匯總后沒有分布筋是怎么回事呢?沒有其它的面筋了
而且整層樓的負筋都沒有分布筋
分布筋是在板的面層負筋范圍內進行布置,和負筋搭接形成網片狀,從而使構件受力更加均勻。
原因一:該位置繪制了面筋/跨板受力筋,面筋/跨板受力筋和負筋形成了網片,起到了分布筋的作用,所以分布筋沒有計算鋼筋量。
原因二:另一個方向的板負筋的長度很長,覆蓋了分布筋的位置。
原因三:工程設置---鋼筋設置---計算設置---計算規則---板---分布筋鋼筋配置選擇的是“同一板厚的分布筋相同”,沒有輸入對應的板厚,所以不計算。建議將對應的板厚添加進去,再匯總計算即可。
原因四:負筋之前計算被鎖定住了,將負筋解鎖重新計算即可。
2020-06-21 15:49:06
截圖看看
2020-06-21 15:55:33
