Sr 2020-06-21 15:05:38 | 江蘇省 土建 | 1240查看 1回答
如圖 通過第一張板帶劃分圖 是不是可以確定 像第二張里面的附加筋 布置范圍是不是在整個方形范圍內 而不單單是柱帽內?
GXZ 鉆石專家
答題: 233290 被贊: 44312
上圖是明確按箭頭范圍布置,下圖只能是按柱帽的范圍布置。
2020-06-21 15:09:53
柱帽的附加筋該怎么畫?
柱帽附加筋怎么畫,怎么定義它的范圍補充問題:附加筋有個出邊距離,怎么設置
如圖柱帽附加筋應如何布置
板底附加筋的布置范圍
請問老師,圖片為板底附加筋的局部截圖,箭頭所指的7號筋的范圍我不是很明確,是指左側標注的1900范圍還是到上方5號筋的端部位置?請指導,謝謝!
柱帽鋼筋附加鋼筋
如下圖所示,柱帽高度選擇600高,其中筏板400厚,柱帽配筋圖中的H1高度為200,其中柱帽尺寸為2000*2000,剖面圖中的附件鋼筋C12@400的長度取值多少??保護層按照20厚
附加筋范圍
老師,這兩個板底附加筋的范圍應是從哪里到哪里
數據更新時間 : 2025-05-20
