30****@qq.com 2008-07-25 16:14:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2275查看 13回答
圖形算量里,如果地下室頂板的板面標高不一樣,有的是
圖形算量里,如果地下室頂板的板面標高不一樣,有的是-0.8m,有的是0.05m,有的是0.65m的話,那地下室的層高應(yīng)該怎么設(shè)置啊,是按照底板面-0.8還是按照底板-0.65的高度為層高.
(13)
已采納按照最低的設(shè)置,按-0.8
2008-07-25 16:15:33
在-0.8設(shè)置
2008-07-25 16:23:25
按-0.05的設(shè)置層高。 如果按-0.8的定義層高,-0.05的構(gòu)件就上不去了,因為當前層的構(gòu)件不能超出層高的。
2008-07-25 16:23:41
按0。65m高置,其它的樓板修改標高
2008-07-25 16:27:41
應(yīng)該按-0.65處設(shè)置
2008-07-25 16:28:55
還是按0.05處設(shè)置比較好.
2008-07-25 16:33:15
按最高處或最低設(shè)置都可以,但要手工調(diào)整一些工程量,比如房間裝飾、措施費有關(guān)的項目,要看哪個調(diào)整起來更方便
2008-07-25 16:51:50
應(yīng)該按-0.8設(shè)置
2008-07-26 07:07:57
應(yīng)該按最高的設(shè)置.65
2008-07-25 16:18:57
應(yīng)該按-0.8設(shè)置。
2008-07-25 16:19:17
可以先按最低點定義,然后在屬性里修改標高就可以了
2008-07-25 16:19:54
根據(jù)實際情況分別定義就行了
2008-07-25 16:20:23
按最低的設(shè)置,就是-0.8
2008-07-25 18:27:58
