黑鴉 2020-06-20 16:48:48 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 343查看 2回答
老師您好,請(qǐng)問(wèn)墻面做法里的水泥石灰砂漿找平層是否套清單庫(kù)里的水泥砂漿抹面這一項(xiàng)?
2020-06-20 16:54:16 補(bǔ)充
墻面一般抹灰這項(xiàng)可以嗎?
如是底層的,可按當(dāng)?shù)囟~的墻面底層抹灰設(shè)置可以
回復(fù)補(bǔ)充:如圖紙是底層抹灰的,應(yīng)按墻面底層設(shè)置,如圖紙是說(shuō)墻面一般抹灰的,可按一般抹灰設(shè)置
首次提交 2020-06-20 16:53:17 最近修改2020-06-20 16:58:36 (修改過(guò)2次)
是的
2020-06-20 16:52:46
