可可西里 2020-06-20 12:11:22 | 湖北省 土建概算招投標預算計價軟件GCCP | 662查看 1回答
請教一下,湖北2013定額,如果是5m的混凝土澆搗,定額套現如何處理?
定額規定只有3.6以內套鋼管里腳手架,6-10m套單排9m內外腳手架,那5m的層高澆搗如何套項(無系數要求及單項增減項目),是否在計價軟件中進行含量換算,具體如何操作,三個相關子目已套出,請教一下各位,謝謝
如果是5m的混凝土澆搗,定額套 3.6以內套鋼管里腳手架 .
2020-06-20 14:19:18
您好,我想請教您一下,湖北定額里計取柱模板超高增加費的問題,一個8.2m的柱子,其超高模板如何計取
柱截面400*400,應該是按0.4*4*(8.2-3.6)*(8.2-3.6)計算還是應該分段0.4*4*1+0.4*4*2+0.4*4*3*0.4*4*4+0.4*4*0.6來計算?
2013湖北定額計價混凝土主材輸入的是含稅市場價,信息價中混凝土的稅率是3%,而軟件按系數87.79調整,不含稅市場價比信息價中的不含稅價低的多,如何處理?
請教一下各位同仁,有個鋼筋混凝土墻鉆孔項目,現套取了一個鉆孔機鉆孔(混凝土墻),感覺價格不夠,因為這個子目沒有鋼筋混凝土,這該如何處理呢?能否在這個定額下面補充一個什么定額呢?
各位前輩,請問一下,地下室層高為6.5m,超過了5m,需要高層施工增加費,但是配電箱的安裝是據地1.5m安裝,請問一下,配電箱的定額里面需要包含高層施工增加費嗎
