x 2020-06-20 10:34:51 | 廣東省 安裝 | 2114查看 5回答
檢查井
電力檢查井可以套雨水檢查井的定額嗎,求指點,謝謝!
可以的。
2020-06-20 10:35:38
一般不可以,兩者的做法肯定有差異
2020-06-20 10:36:01
如果沒有專門電力井的子目,可以參考或借用市政中閥門井的子目去計算
2020-06-20 10:36:35
1、市政雨水檢查井是定型的,如果規格與定額相符就可以,
2、如果是非定型井,需要拆開按非定型井計算,需要計算挖方,填方,棄土方,墊層,井底,井墻,抹灰,井蓋等,
2020-06-20 10:38:31
答案是不可以,專業不同,參考的圖集不同,做法也不會相同的。
2020-06-20 10:41:48
