T.G.G 2008-07-25 13:39:06 | 北京市 其他專業 | 591查看 11回答
關于廣聯達計價文件只能打開一次的問題3
我前些天和甲方對量時甲方給我傳的一份文件,是用GBQ3做的,可是在我的電腦中那文件只能打開一次,我也不知道是為什么,換了電腦還不成問題補充:那個文件是甲方傳給我的,應該不是病毒,在每臺電腦中都是這樣的結果,我給客服打電話了,正在等結果,謝謝大家的幫助啊 可能是我所用的軟件和加密狗有沖突的原因吧,我在等等結果,有答案了告訴大家,謝謝你們
(11)
廣聯達的GBQ3.0很不好用告別是定額計價方式我以前遇過多次有的到現在還沒有解決
2008-07-25 13:43:28
我前些天和甲方對量時甲方給我傳的一份文件,是用GBQ3做的,可是在我的電腦中那文件只能打開一次,我也不知道是為什么,換了電腦還不成 文件損壞或者版本不對,正常情況下不會這樣的
2008-07-25 13:46:01
可以把文件拷貝到U盤上將電腦中的刪除,再用U盤拷貝到電腦打開試試,如果還是不行和廣聯達服務人員聯系,看他們有什么好的解決方法,不行讓他們上門幫你看一下。
2008-07-25 13:46:51
別人給你傳的文件你只有下載保存后才是你自己的文件,什么時候看都可以!
2008-07-25 13:46:55
能打開一次,說明文件沒問題,后來打不開了,說明文件遭到了破壞,換了電腦也不行就更加肯定的證明了這一點,就是文件被破壞。 遭破壞的原因可能是病毒在作怪,建議你徹底掃描計算機,必要時重做系統,以免更多的文件遭損。
2008-07-25 13:52:08
同意xagcc的回答,可能是病毒傳染了。你把問題寫清楚,打不開文件提示什么東西嗎?麻煩你再添加一下你的問題。
2008-07-25 14:13:28
建議你以后復制別人的文件時最好先查殺完有沒有病毒后再打開.
2008-07-25 14:24:49
回答“我前些天和甲方對量時甲方給我傳的一份文件,是用GBQ3做的,可是在我的電腦中那文件只能打開一次,我也不知道是為什么,換了電腦還不成” 導出的文件應該是可以隨便再用的,只要你未將其損壞。 建議你檢查一下換的電腦是否在軟件或者內存方面有不適應的地方,應該不是軟件的問題,也不可能是只導入一次。
2008-07-25 14:28:41
文件沒有壞~~ 但有時候上邊文件的名字不能改動.抬頭名字
2008-07-25 14:38:44
首先檢查一下是否是版本不同的原因,如果提醒你文件遭到破壞的話,可以直接找廣聯達公司,他們是可以給你修補的。
2008-07-25 14:51:35
可能是你打開以后文件遭遇到病毒了.
2008-07-25 15:03:05
