阿無 2020-06-19 16:21:27 | 廣東省 計價軟件GCCP | 1207查看 2回答
廣東定額二次搬運
定額說明中說包括砌塊和標準磚,但是鋼筋混凝土模板啥的為啥不算入二次搬運,
2020-06-19 16:40:39 補充
還有就是二次搬運是說,我砌塊運輸?shù)浆F(xiàn)場后需要其他人工或機器堆放到指定地點是二次搬運,還是說我把砌塊堆放到1#處了,現(xiàn)在距離很遠的5#需要,那么這種情況才算做二次搬運
這個定額有一個說明。
2020-06-19 16:29:49
鋼筋混凝土模板 大部分 都是在 施工現(xiàn)場 進行周轉的,所以 一般是 不需要計算 二次搬運的 。
2020-06-19 16:38:19
