安裝造價 2020-06-19 15:02:57 | 重慶市 土建 | 1523查看 2回答
空調(diào)板是怎么做出來的,也是和主體結(jié)構(gòu)一起澆筑混凝土嗎?
是與主體結(jié)構(gòu)同時澆筑的。
2020-06-19 15:06:56
空調(diào)板近可能與主體結(jié)構(gòu)一起施工,如果確實一起施工有困難,可以預(yù)留鋼筋待以后二次施工,施工縫必須按技術(shù)規(guī)范進行處理。空調(diào)板預(yù)留筋按圖紙設(shè)計進行留置。
2020-06-19 15:08:39
裝飾工程是沒有單獨簽訂合同,是和主體結(jié)構(gòu)合同一起的,這種裝飾工程可以單獨取費嗎
裝飾工程是沒有單獨簽訂合同,是和主體結(jié)構(gòu)合同一起的,且施工單位也是一家單位,這種裝飾工程可以單獨取裝飾的費率嗎
請問:一般而言:1、地梁、承臺、墊層、筏板、柱帽施工的時候,都是原槽澆筑嗎?2、承臺是和樁基一起澆筑嗎?墊層是和其上部構(gòu)件一起澆筑嗎?
請問在圖紙說你窗間墻長度<200mm時,窗間墻就做成鋼筋混凝土墻不做成砌體。。
那么這個混凝土窗間墻是做主體的時候就做了呢,還是等做二次結(jié)構(gòu)的時候和砌體墻一起做的?還有一般混凝土女兒墻是做主體的時候做還是做二次結(jié)構(gòu)的時候做
裝配式樓板,含預(yù)制部分和現(xiàn)澆部分,施工的時候是怎么施工的?
裝配式樓板,含預(yù)制部分和現(xiàn)澆部分,施工的時候是怎么施工的?是先將預(yù)制板和梁的模板安裝好,梁和裝配式樓板現(xiàn)澆部分一起澆筑嗎?
