lengjie 2008-07-25 10:29:24 | 河北省 其他專業(yè) | 3785查看 12回答
跌級天棚吊頂,是按整個吊頂?shù)拿娣e計算,還是只計標(biāo)高
跌級天棚吊頂,是按整個吊頂?shù)拿娣e計算,還是只計標(biāo)高不同部分,說明理由
(12)
跌級天棚吊頂,就按整個吊頂?shù)拿娣e計算,然后套用跌級天棚吊頂?shù)亩~便可以。說明詳見工程量計算規(guī)則。
2008-07-25 11:22:17
跌級天棚分為很多種,你得按照裝飾定額的后面的圖形,先定是哪一種的天棚,還得看你的房間是什么樣式的再做決定,如果是方形的房間,就按全面積計算,如果是長條形房間有一半是平級的,有一半是跌級的,就得按一半算。
2008-07-25 11:26:12
龍骨是按整個吊頂面積算,面層則要按展開面積(加上跌級)算,根據(jù)跌級的數(shù)量,套用定額中的二或三級吊頂。這個在計算規(guī)則上面就有說明。
2008-07-25 10:33:05
按展開面積計算,套項時根據(jù)具體情況選擇二級、三級吊頂
2008-07-25 10:37:40
計算規(guī)則中 1.各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計算,不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積。但天棚中的折線、迭落等圓弧形,高低吊燈槽等面積也不展開計算。 2.天棚中的折線、迭落等圓弧形、拱形、高低燈槽及其它藝術(shù)形式天棚面層均按展開面積計算。
2008-07-25 10:47:00
跌級天棚吊頂,是按整個吊頂?shù)拿娣e計算,還是只計標(biāo)高不同部分,說明理由 我的回答:跌級天棚吊頂,就按整個吊頂?shù)拿娣e計算,然后套用跌級天棚吊頂?shù)亩~,定額里已經(jīng)考慮到跌級所消耗的材料用量了。
2008-07-25 10:51:23
我會按照整個吊頂來計算面積.然后套用跌級的定額,套二級或三級
2008-07-25 10:54:23
按整個吊頂?shù)拿娣e計算,套用跌級天棚(二級或三級)吊頂?shù)亩~子目,
2008-07-25 10:59:57
跌級天棚吊頂,是按整個吊頂?shù)拿娣e計算,還是只計標(biāo)高不同部分,說明理由 我的回答:跌級天棚吊頂,就按整個吊頂?shù)拿娣e計算,我們這邊是安跌級大小分,大于15公分套二級天棚,
2008-07-25 11:01:13
跌級天棚吊頂,是按整個吊頂?shù)拿娣e計算,還是只計標(biāo)高不同部分,說明理由 答:各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈空面積計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積。 二、天棚基層按展開面積計算。天棚裝飾面積,按主墻間實(shí)釘(膠)面積以平方米計算,不扣除間壁墻、檢查口、附墻煙囪、垛和管道所占面積,但應(yīng)扣除0.3m2以上的孔洞、獨(dú)立柱、燈槽及與天棚相連的窗簾盒所占的面積
2008-07-25 11:02:38
1、各種吊頂天棚龍骨按主墻間凈面積計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積。 2、天棚基層按展開面積計算。 3、天棚裝飾面層,按主墻間實(shí)釘面積以㎡計算,不扣除間壁墻、檢查洞、附墻煙囪、柱、垛和管道所占面積,但應(yīng)扣除0.3㎡以上的孔洞,燈槽及天棚相連的窗簾盒所占面積。
2008-07-25 11:02:55
跌級天棚吊頂,就按整個吊頂?shù)拿娣e計算,然后套用跌級天棚相應(yīng)吊頂?shù)亩~
2008-07-25 11:07:46
河北08裝飾定額3-322中天棚其他裝飾 嵌縫 石膏板縫 貼繃帶、刮膩?zhàn)拥拿娣e是吊頂全部面積還是嵌縫
河北08裝飾定額3-322中天棚其他裝飾 嵌縫 石膏板縫 貼繃帶、刮膩?zhàn)拥拿娣e是吊頂全部面積還是嵌縫實(shí)際面積計算
如果一個空間的吊頂,中間有藻井之類造型,請問套藝術(shù)吊頂是光算造型的一塊,還是整個算呢?另外,跌級吊頂和藝術(shù)吊頂有何區(qū)別呢?
天棚平頂與跌級頂如何區(qū)分,如:在同一間房中有高差,2.65、2.45,但在2.65的吊頂中用的是輕鋼龍骨,在2.45處用的是木龍骨,請問算跌級嗎?如何套項
