  • 我用圖形軟件設置了一個錐形獨立基礎,(頂)DJ-1
    我用圖形軟件設置了一個錐形獨立基礎,(頂)DJ-1-1,長900,寬900,高500,(底)DJ-1-2,長1000,寬1000,高300。我手算DJ-1-1的公式是(1+0.9*0.9+√1*1*0.9*0.9)/3*0.5=0.452,但是用軟件算出來是0.405,不知道為什么。請高手指點一下!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件計算的沒錯,你計算的也沒有錯,這個基礎你應該選參數化,a=1000,b=1000,a1=900,b1=900,h=300,h1=500,這樣才對,計算出來總的體積是0.752,上臺的0.452就是你手動計算出來的,下臺上臺1*1*0.3=0.3+0.452=0.752.你建的沒有收臺,所以計算出來的是0.9*0.9*0.5=0.405,如果分兩臺建,上臺也要用參數化建,只是h=0,但按我說的一次就搞定了,你的墊層不要了嗎?墊層應該建一臺,1200*1200*100,記得墊層選項要選.
    2008-07-25 10:42:18
  • 軟件也有誤差的,所以只要計算一致就可以
    2008-07-25 10:24:32
  • 有些構件的量,一般軟件算的量會比手算的少些.
    2008-07-25 10:29:01
  • 你的手工計算公式好象不對吧?你的已知條件有兩個高,,《(頂)DJ-1-1,長900,寬900,高500,(底)DJ-1-2,長1000,寬1000,高300》沒看懂到底是什么樣的圖形,我覺得軟件里算的還是準確。
    2008-07-25 10:29:18
  • 你這個不是錯的嗎?
    2008-07-25 10:30:44
  • 你的公式是對的,但套用是錯誤的 一個錐形的只能有一個高度 你現在是2個高度,應該按2錐形個計算
    2008-07-25 10:32:34
  • 我算了一遍也是這樣子的.
    2008-07-25 10:32:46
  • 我算了,軟件算的也是0.452啊,我是在表格輸入法里輸的,在工程量表達式那點上面的編輯計算式,選體積公式,輸入各尺寸,計算出來就是0.452
    2008-07-25 10:45:52
主站蜘蛛池模板: 遵化市| 沙雅县| 岳西县| 丰台区| 平昌县| 营山县| 义马市| 镇雄县| 墨玉县| 永寿县| 台湾省| 鄯善县| 普陀区| 珲春市| 宜春市| 肥西县| 林甸县| 南开区| 斗六市| 西城区| 静宁县| 梧州市| 临澧县| 启东市| 涿鹿县| 商洛市| 贺州市| 南平市| 贡山| 甘谷县| 崇仁县| 运城市| 安康市| 杭州市| 泸西县| 遂川县| 青海省| 鄢陵县| 宿州市| 长子县| 扶绥县|
