ya****@1636.com 2008-07-25 10:07:26 | 河北省 其他專業 | 3235查看 15回答
雙層雙向木龍骨該如何套定額?還用乘系數嗎? 還是
雙層雙向木龍骨該如何套定額?還用乘系數嗎? 還是算工程量的時候用雙層龍骨的量乘以2 ?
(15)
已采納你可以根據定額中的級別套,比如一級,二級。沒有乘工程量一說。
2008-07-25 10:16:29
不能去乘以系數2,應換算定額內的含量,
2008-07-25 11:17:49
在定額子目里基價乘以2
2008-07-28 08:47:29
直接套雙層龍骨定額。
2008-07-25 10:15:44
在定額子目里基價乘以2
2008-07-25 10:16:56
可相對應定額子目的項套用,但是實際工程的木龍骨用量與定額相比用量大,可通過換算也就是比較木龍骨的定額含量或做補充定額這樣能準確!
2008-07-25 10:16:59
有雙層木龍骨定額子目(11-314)方木天棚龍骨 木楞吊在混凝土板下或梁下 雙層楞
2008-07-25 10:19:25
定額含量乘以系數啊
2008-07-25 10:19:29
問題:雙層雙向木龍骨該如何套定額?還用乘系數嗎?還是算工程量的時候用雙層龍骨的量乘以2 ? 得看當地的組價定額的規定、子目說明等。
2008-07-25 10:26:13
我們這里有雙層龍骨的定額,如果你們那里沒有也不能工程量乘以2,這是不允許的,你看一下定額說明,這里可不可以換算什么的,
2008-07-25 10:31:57
不能去乘以系數2,套取木龍骨,換算定額內的含量
2008-07-25 10:35:45
木龍骨本來就應該是雙向的啊。不清楚你的“雙層雙向木龍骨”是什意思。
2008-07-25 10:44:15
套雙層龍骨,你可以把定額仔細看一下.里面說的很明白
2008-07-25 11:00:04
雙層雙向木龍骨是按乘以系數
2008-07-25 11:10:25
雙層雙向木龍骨該如何套定額?還用乘系數嗎? 還是算工程量的時候用雙層龍骨的量乘以2 ? 回答,,你得知道他的施工工藝,不光是木龍骨一項,還有刷防火涂料呢?你考慮進去了沒?
2008-07-26 07:36:58
由于沒有接觸過河北2013修繕定額,現在要用到。修繕定額沒有匹配的清單,是建立一個清單項嗎?例如:“砌塊墻拆除后安裝輕鋼龍骨隔墻面層做雙層石膏板”該如何套價?補充問題:如何套清單和定額?
用03定額計算腳手架時如果只做主體不做裝修是不是得套單項腳手架,如果套綜合腳手架應乘什么系數?
用03定額計算腳手架時如果該工程只做主體不做裝修是不是得套單項腳手架,如果套綜合腳手架應乘什么系數?問題補充:垂運費又該如何計算,套定額項又該乘以什么系數
內墻干掛磚600*1200,該如何套定額,是先套B2-275,然后再套B2-179,還是直接套B2-179呢,可否請前輩們解釋一下?謝謝!!!!問題補充:是不是自己調整龍骨里面的系數呢?
