魚擺擺 2020-06-19 10:23:28 | 廣東省 裝飾 | 513查看 1回答
套定額各種墻面水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面15+5mm時兩種砂漿可以都用水泥砂嗎
如果是設計要求是可以進行調整的。
2020-06-19 23:35:32
廣東定額,各種墻面15+5mm 水泥石灰砂漿底 水泥砂漿面,是批蕩+找平嗎
這條定額是指5mm砌磚墻后批蕩+15mm找平嗎?意思就是再貼磚時不用再套一個立面找平,即定額就3條:砌磚墻+各種墻面抹灰(15+5)+塊料墻面?
天棚抹灰7厚1:1:4水泥石灰砂漿底,5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿面,定額里面都沒有,請問套價的時
天棚抹灰7厚1:1:4水泥石灰砂漿底,5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿面,定額里面都沒有,請問套價的時候在GBQ4.0里如何換算?!
