@. 2020-06-19 10:17:00 | 陜西省 土建土建算量GCL2013 | 965查看 4回答
請(qǐng)問老師,這個(gè)板腳是什么鋼筋,怎么布置?
請(qǐng)問老師,這個(gè)板腳是什么鋼筋,怎么布置?我是GCL2013的
GCL2013不需要計(jì)算鋼筋的
GGJ2013計(jì)算鋼筋
這個(gè)在GGJ2013內(nèi)用單構(gòu)件計(jì)算就可以的
長度數(shù)量設(shè)計(jì)都給了
數(shù)一下有多少這樣的位置就可以了
2020-06-19 10:20:17
是陽角放射筋,手算吧,2013沒有比較好的處理辦法,量也不大,就7根鋼筋,量一下長度,不太影響工程量
2020-06-19 10:18:15
放射筋,在單構(gòu)件輸入中輸入計(jì)算。
2020-06-19 10:18:20
這個(gè)板腳的鋼筋是放射筋,一般在單構(gòu)件中輸入,當(dāng)然你如果對(duì)軟件熟習(xí)的,也可以用布置放射筋來處理.
2020-06-19 11:11:21
